Wasserablauf Schiebedach + Zwangsentlüftung
- Postleitzahl: 20259
Das Problem ist ja nicht neu. Das Wasser läuft vom Dach in die A-Säulen bzw in die Zwangsentlüftungstrichter, von dort in die Endspitze. Einfach verlängern und unten raus finde ich etwas lieblos und hässlich. In meiner 2TL habe ich Flaschen drin. Auch unbefriedigend und eher provisorisch. Was habt ihr für Lösungen für vorne und hinten?
- CaM
- Postleitzahl: 64732
Re: Wasserablauf Schiebedach + Zwangsentlüftung
ich hab hinten die linke unter der hutablage nach rechts verlegt und dann beide zusammengeschlossen und zum loch in der reserveradmulde rausgeführt. hab dazu kupferbögen aus dem heizungsbau und einen entsprechenden schlauch genommen
vorne ins freie
vorne ins freie
