Pleul und Kurbelwellenlager
oirbaCAerodommoC
Postleitzahl: 42899
Beitrag von oirbaCAerodommoC »
Tacho zusammen.
In der Bucht werden Pleul und Hauptlagersätze angeboten.
Artikelnummer: 271034184430
Meine Frage: Hat jemand von euch schonmal einen Satz gekauft und eingebaut? Wie ist die Qualität? Gibt es schon Erfahrungswerte für diesen Satz?
Vielen Dank für eure Anworten :D
Greaser
Postleitzahl: 53567
Re: Pleul und Kurbelwellenlager
Beitrag von Greaser »
GLYCO Lager und GOETZE Kolbenringe kannst Du bedenkenlos nehmen. Allerdings würde ich Dir empfehlen, zuerst die Kurbelwelle zu vermessen. Kann sein, dass die bereits Riefen hat und dann eigenlich auf ein Untermaß geschliffen werden müsste. Dann kannst Du Lager im Standard-Maß natürlich vergessen... Überhaupt kann ich nur die enge Zusammenarbeit mit einem Motorenspezialisten empfehlen.
oirbaCAerodommoC
Postleitzahl: 42899
Hallo. Ja vielen dank für deine Info. Ein bekannter soll mir den Motor machen. Der ist KFZ Meister und ich hoffe der weis wie es geht. Normalerweise restauriert der Mustangs aber die lagerungstechnik Ansicht sollte ja auch hier ähnlich sein. Dann soll er das gute Stück erst einmal vermessen. Die Lager sind ja noch einige zeit bekommen denke ich. Vielen dank n
