Stabi/ Stabistange will nicht
Guido
Postleitzahl: 33378
Ungelesener Beitrag von Guido »
Tacho,
gibt es einen Trick oder besondere Vorgehensweise beim Stabi/ Stabitangen einbauen? Die bekomme ich nur unter größten Anstrengungen an ihre Plätze gedrückt, und dann sitzen sie natürlich total schief. Macht man das nur im belasteten Zustand? Mein Wagen ist noch aufgebockt. Die Stabis hatte ich zwecks Federwechsel demontiert.
Gruß,
Guido
Norbert aus AC
Postleitzahl: 52477
Re: Stabi/ Stabistange will nicht
Ungelesener Beitrag von Norbert aus AC »
Mach dir mal keine Sorgen,wenn das FZ auf den Rädern steht,sieht das recht ordentlich aus.Als Montagehilfe für die Stabischrauben kannst du einen Wagenheber benutzen.Der Vorteil ist,die Gummis werden etwas gestaucht und du bekommst die Muttern ohne Pimmelei montiert.(gestern noch gemacht)
Gruß aus'm Rheinland
Norbert
Guido
Postleitzahl: 33378
Norbert aus AC hat geschrieben:Als Montagehilfe für die Stabischrauben kannst du einen Wagenheber benutzen.Der Vorteil ist,die Gummis werden etwas gestaucht und du bekommst die Muttern ohne Pimmelei montiert.(gestern noch gemacht)
Genau so hab ich es (auch gestern) probiert. Nix zu wollen. Ich denke ich lass ihn ab, und schau mir das dann noch mal an.
hallo guido,
stabi einbauen, wenn der wagen auf den rädern steht, dann ist's easy. auch die unteren lenker erst festschrauben, wenn er auf den rädern steht, sonst machst du die buchsen kaputt....gilt auch für die lenker der hinterachse und den stoßdämpfern.
