Weidner Federn und Mercedesgummies
Re: Weidner Federn und Mercedesgummies
dadi hat geschrieben:@hannes: Bist du dir sicher, dass deine vom 123er sind? Meine sind es ziemlich sicher und die sind kleiner als die obere Federaufnahme. Die gehen gar nicht.
Was anderes: Hat jemand die Möglichkeit eine GM Nummer in eine Opel Nummer umzuschlüsseln? Wär wichtig, weil dann gibts eventuell was passendes von Opel.
@Uwe: Hab beim Böttinger zwei gekürzte Dämpfer für hinten bekommen :mrgreen: Für vorn muss ich noch was überlegen. Dank dir nochmal.
soweit ich mich erinnere waren die vom W123.hab ich neu beim Mercedes fuzzi geholt. ist nur die frage ob vorne oder hinten?
dadi
Postleitzahl: 79106
Ungelesener Beitrag von dadi »
Hm...Kannst mir mal die Teilenummer geben? Sonst frag ich bei meinem Benz-Händler nochmal nach.
Saufen ist Urlaub im Kopf.
dadi
Postleitzahl: 79106
caravan 19s hat geschrieben:Jetzt wollt ich morgen meine Weidner Federn und neue Dämpfer in meinen Caravan einbauen und alles was ich lese ist, das geht so einfach ja garnicht.
Toll muß ich jetzt doch saufen gehn ?
Hilfe
gruß
Jörg
Saufen ist immer eine Alternative :mrgreen: Wenn die richtigen Federgummis verbaut sind, ist das auch nicht so schwierig. Dann kommt er auch nicht so tief.
Viel Erfolg jedenfalls, David
caravan 19s
Postleitzahl: 41541
Ungelesener Beitrag von caravan 19s »
Ja , wenn ? die richtigen Gummis verbaut werden ?
Frage is dann nur noch welche?
Ich fahr jetzt mahl bei MB vorbei und schau mal ob ich da was krieg !
Ich wünsch mir viel Glück :)
Caravanfahrer sind eh die geilsten
Thomas P.
Postleitzahl: 49074
Mahlzeit,
also ich habe bis vor Kurzem einen 123 Coupe gehabt und da mal die Gummis vo/hi gemessen.Da passt eigentlich nix richtig,
ich weiß nicht, wie sich das Gerücht seit Ewigkeiten halten kann. Es sei denn, es gibt für das Modell verschiedene Tellerdurchmesser oder man nimmt sie und überredet sie, der Federkraft nachzugeben :?
Hat denn schon einer definitiv mal die Benz-Dinger eingebaut und weiß sicher, daß es geht? Brache ja schließlich auch welche ;)
Hm...Thomas
http://www.classic-carre.de
Irgendwie hab ich das anders in Erinnerung. Die Ferdern vom 123er passen und Gummis vom -8 :?: :?: :?:
Reverend Garrett
Postleitzahl: 61440
irgendwie komm ich grad net mit??!!
jim hat die gummis doch verbaut, wenn ich das richtig verstanden hab :?
viewtopic.php?f=5&t=436&p=9332&hilit=weidner#p9332
caravan 19s
Postleitzahl: 41541
Also, ich hab heut Gummis vom 123 er für hinten gekauft und die sind zu groß im Durchmesser.
Der gute Mann von MB hat gesagt die vorderen sind kleiner aber da die nicht da waren , sondern bestelt werden müßen konnt ich die ja nicht mitnehmen.
Falls sich keiner bis Freitag mit ner klare Aussage meldet, werd ich die für vorne mal bestellen.
hoffe das die dann passen und dann noch die Frage wie dick?
gruß
Jörg
sach ich doch...durchmesser zu gross...einen cm rausschneiden, und dann passt das ding press in den federteller.
dadi
Postleitzahl: 79106
Aha! Dann hab ich vom 123er die von vorn. Die sind zu klein.
