Zündung/Benzinpumpe
- Postleitzahl: 0
- Land: Oesterreich
Re: Zündung/Benzinpumpe
Benzinpumpe muß definitiv raus wenn du den Verteiler wechseln willst.
Schlüsselweite 11mm für die Pumpe
du brauchst die Dichtung für die Benzinpumpe und den Papierring für den Verteiler
Wenn bei der Pumpe ein Block (ca. 4-5mm dick) eingebaut ist mußt du den mit neuen Dichtungen wiederverwenden!
Hi
hab wie im letzten Post erwähnt alles wieder zusammen. Trotzdem
. Hast du auch Fachwissen zu meinem Problem mit dem Einspritzer?
Hallo Leute
war gestern mal in 2freien Werkstätten und wollte die Zündung am Commo mit 30E mal abblitzen lassen. Beide sagten mir da man die Markierungen nicht sieht wäre es nicht möglich den ZZP mit der Pistole einzustellen
Das ist alles so eng das man mit der Pistole die Markierung der Riemenscheibe nicht erfassen kann und bei ner leichten Schwungscheibe wird sicher der Punkt auch nicht mehr vorhanden sein.
Jemand nen Tipp???
Jemand nen Tipp???
- Lehrbua
- Postleitzahl: 5020
- Land: Oesterreich
Hi Ronny,
Stell den 1.Zylinder auf OT, und mach an der Riemenscheibe eine Markierung, da wo am Steuergehäuse die normale Gradmarkierung sitzt.
Falls du am Steuergehäuse die Markierung nicht hast, machst du eben am Schwung eine gut sichtbare Markierung ( da wo der Zapfen von der Kupplungsglocke ist), dazu eignet sich ein weißer Lackstift ganz gut.
Die Markierung ist dann OT.
Hallo Bua
das wäre ne Möglichkeit ist halt sau wenig zu erkennen da die Riemenscheibe halt unter dem starren Lüfterrad sich versteckt. Die Markierungen auf Riemenscheibe und Steuergehäuse sind schlecht erkennbar. Reicht zum abblitzen wenn ich diese Markierung mit nem Stift markiere?
- Lehrbua
- Land: Oesterreich
Hi Ronny,
ja würde reichen, denn das Lüfterrad dreht sich ja mit, wenn der Motor läuft.
Ausserdem gehts sicher die Stroboskoplampe so hinzuhalten, das man die Markierungen beim abblitzen sieht.
Danke dir Bua
hab den Karren noch mal auf OT gezogen und an der Markierung ein wenig Farbe aufgebracht. Hab dann für morgen einen Termin inner Werkstatt zum einstellen.
So heute Batterie wieder angeschlossen und gehofft das alles funzt
Jetzt leuchtet dauerhaft die Leuchte für das Fernlicht aber das Fernlicht ist nicht an. Weder Zündung noch Blinker,oder Innenraumlicht funktionieren.
Anlasser dreht natürlich nicht und es klackt auch nicht der Magnetschalter.
Jemand ne spontane Idee?
