Benzinpumpenmembran
motz
Postleitzahl: 0
Land: Oesterreich
Benzinpumpenmembran
Ungelesener Beitrag von motz »
Hallo!
Als ich jetzt wiedermal den Ölstand kontrolliert hab ist mir aufgefallen, dass nichts fehlt, sondern es eig mehr wird. Auch das Öl riecht etwas nach Benzin, also tippe ich auf die Benzinpumpenmembran.
Wo bekomme ich diese bzw. die Dichtungen die dazugehören? Bei otr hab ich sie nicht im shop gefunden.
Weiters ist mir aufgefallen, dass die Automatik wenn ich in eine Kurve mit D reinrolle und dann am Kurvenausgang etwas mehr gas gebe so tut als wäre sie in N und geht mehr oder weniger leer durch. Weis jemand vl, was das sein könnte ?
lg.
motz
opelfreund
Postleitzahl: 65428
Re: Benzinpumpenmembran
Zum Getriebe: Ölstand kontrollieren!
nabend
spritpumpe gibte es doch für kleines oder?warum da friemelei mit der membrane?
motz
Postleitzahl: 0
Land: Oesterreich
Hallo!
Hab grad gesehen 80 € für die Pumpe. Ist nicht gerade klein, wenn ich die Membran und die Dichtungen für ein paar Euro auch tauschen kann.
lg.
motz
Bei KFZ-Teile 24 kostet die Pumpe 22,99. Ich weis nicht wo du nachgesehen hasst aber das ist wucher.
motz
Postleitzahl: 0
Land: Oesterreich
Gut okay, das ist ein Bruchteil vom Derendinger. Dann werd ich wohl wiedermal in D bestellen. Aber erst mal morgen Öl ablassen und schauen wieviel Benzin da oben drauf schwimmt.
Danke!
lg.
motz
snaring
Postleitzahl: 65428
Ungelesener Beitrag von snaring »
kannst du bitte mal etwas näher erklären warum es an dem Membran liegen könnte?
Heiko
motz
Postleitzahl: 0
Land: Oesterreich
Ja kann ich. Ich kenne das Problem nur von den Käfermotoren, sollte hier aber ähnlich sein. Wenn der Wagen lange steht und die Membran brüchig und spröde wird kann Benzin ins Öl gelangen.
lg.
motz
GS 2800
Postleitzahl: 31311
Ungelesener Beitrag von GS 2800 »
motz hat geschrieben:Ja kann ich. Ich kenne das Problem nur von den Käfermotoren, sollte hier aber ähnlich sein. Wenn der Wagen lange steht und die Membran brüchig und spröde wird kann Benzin ins Öl gelangen.
lg.
motz
Moin,
hast du einen Käfermotor in deinem Wagen? :shock:
Bei den CIH Motoren wir es wohl eher an den Kolbenringen liegen als an der Benzinpumpe. ;)
So, dann viel Spaß beim Pumpenmembran wechseln. :lol:
Hubraum statt Spoiler
Cowboy
Postleitzahl: 97653
Ungelesener Beitrag von Cowboy »
Howdie,
bei kfzteile24 gibt's Kraftstoffpumpen von QH für 22,90.
Ob's nur mit der Membran getan ist, bleibt immer fraglich.
so long,
Jack
