sollte dazu der passende "Flame Thrower" verbaut werden?
System is designed for use with most point-type coils, optimal performance achieved when used with Pertronix Flame-Thrower® 40,000 volt coil.
bei mir hat der ignitor die bosch zündspule (ursprünglich mit vorwiderstand, nach ignitor anleitung angeschlossen) nicht verkraftet und ist nach wenigen sekunden durchgebrannt.
hab dann von buttkereit ersatz gekriegt und die flame-thrower zündspule eingebaut. seitdem nie wieder ernsthafte probleme gehabt. ich hab zusätzlich noch die stromversorgung der Spule über eine Leistungsrelais direkt von der Batterie gespeist, und die alte leitung nur als schalter für das relais benutzt.
Durchgewurstelt hat geschrieben:Alex hattest du nicht ne kontaktlose Zündung von Opel?
wenn ich Petronix kaufen würde dann komplett mit Spule und Kabeln.
ach, elender opel mist
Na dann...
ich habe am Freitag die besagte Zündung eingebaut. Ist echt Kindergarten,der Einbau.
So etwa ruck-zuck-einbau.
Was soll ich Euch sagen??? Die Sau springt wirklich viel besser an...und geht echt gut.
Nur noch den Kabelbaum erneuern...weil nur gut 11 Volt am Spulenplus anliegen...hängt aber am Kabelbaum und nicht an der Zündung.
Wahrscheinlich kann ich den Wagen bei 12,5 Volt nicht mehr bändigen.......
Hieer,jetztbabbisch extra mein Arm uff die düür geleeschd...un die Basecap von meim Klaane uffgesetzt,das isch aachemal so cool ausseh....im meine aale Schüssel.
Kann man auch über ebay in den USA bestellen. Kostet da nur die Hälfte. Hab ich aber noch nicht selbst gemacht.Vielleicht mal eine Anregung für eine Sammelbestellung.Wer hat denn Kumpel oder Verwandte in den USA? Nur mal so als Tip.
kumpel ist in ner shipping firma
über ihn könnt man das laufen lassen!
würd ich dann von hier aus an alle beteiligten schicken!
