Borduhr einstellen
Martin
- Postleitzahl: 31552
Borduhr einstellen
Die Borduhr bei meinem alten "C" geht nicht mehr genau. Ihr läuft die Zeit davon. Wenn ich mich unter das Armaturenbrett gewunden und die Lesebrille aufgesetzt habe, kann ich an der Rückseite der Uhr eine winzige Justierschraube finden. Man kann dann die Schraube entsprechend einer Markierung in Richtung "+" oder "-" verdrehen.
Mein Problem: Die Fantasie geht mit mir durch! Bedeutet nun "+" eine schnellere Uhr (und langsamere Umgebungszeit) oder andersherum.
Gibt es konkrete Interpretationstipps?
- binford66
- Postleitzahl: 64720
Re: Borduhr einstellen
Bei + gehtse schneller und bei- langsamer,probiers doch einfach aus....
- Commkord
- Postleitzahl: 95197
Meine Fresse, das wusste ich garnicht dass man den lauf der Uhr verstellen kann obwohl ich das komplette Armaturenbrett zerlegt hatte.
Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass meine Uhr ca 5min pro tag langsamer ging.
Guss Jörg
Guss Jörg
- Dr_Gonzo
- Postleitzahl: 1279
das is ja wirklich ein netter tipp
da schließ ich se wieder an
aber in unseren autos dürfen die uhren eigentlich ruhig etwas langsamer gehen
...und ich dachte immer, daß man mit "-" die Umgebungszeit langsamer und mit "+" schneller laufenlassen kann.Martin hat geschrieben:Die Borduhr bei meinem alten "C" geht nicht mehr genau. Ihr läuft die Zeit davon. Wenn ich mich unter das Armaturenbrett gewunden und die Lesebrille aufgesetzt habe, kann ich an der Rückseite der Uhr eine winzige Justierschraube finden. Man kann dann die Schraube entsprechend einer Markierung in Richtung "+" oder "-" verdrehen.
[quote="rek-c-coupe"
[/quote]
aber nur nach bedarf.
Gut, daß es solche Foren gibt, sonst würde ich weiter versuchen ,die "Erddrehzahl" zu verändern.
- Guido
- Postleitzahl: 33378
Meine Commo Uhr steht immer auf 5vor12
