Rekord C Umbau auf 2.2E
*brüllen-musser*
Postleitzahl: 33154
Re: Rekord C Umbau auf 2.2E
Ungelesener Beitrag von *brüllen-musser* »
Hey Super! Danke dafür ;-)
Mal ne Frage zum Sprit-Rücklauf beim 2,2 E.
Hab heute mal ein Röhrchen in mein Tankgeber gelötet.8mm als Rücklauf.dabei hab ich gesehen das der Vorlauf nur 6mm hat.Ist das schlimm?
Was war denn dein Wagen zuvor für einer? Ich glaube die kleinen Motoren hatte einen kleinen Durchmesser am Tankgeber.
Vorher was ein 1,7 l hat ein 6 mm Röhrchen.
gibt 2 verschiedene Durchmesser für den Tankgeber bei Vergasern, 6mm für 1500 und 1700 Motoren und 8mm bei 1900 2200 und 2500 Motoren.
Wenn Du da sowieso schon gelötest hast mach den mal 6er mal größer, könnte zu klein sein.
OK,danke.
*brüllen-musser*
Postleitzahl: 33154
Nabend Zusammen,
wollt mich auch mal wieder zur Wort melden. Nicht das der fred hier noch ganz unter geht. Also im moment is der rekord nakisch und bin dabei die radkästen sauber zu machen und ggf. zu schweißen....teile habe ich auch schon nen paar zusammen. Brauche nur noch die Bremssanlage für vorne...da wird die Lohnsteuerrückzahlung "reininvestiert" ;) ...
Morgen bekomme ich die Vorderachstraverse vom strahlen wieder und dann wird diese langsam wieder zusammen gesetzt, danach kann dann hoffentlich der "Einspritzer" einziehen :mrgreen:
*brüllen-musser*
Postleitzahl: 33154
Hey,
kann ich das set nicht für den anschluss des Rücklaufs in Tank benutzen?
http://www.321-opelgt.de/product_info.p ... cts_id=232
Bevor ein 2,2E Motor seinen Weg in den Rekord C findet muß erst mal der 1700 Motor raus.
so,jetzt isser raus,jetzt erst mal den Motorraum reinigen und sonst noch n paar Kleinigkeiten.
rainer m.
*brüllen-musser*
Postleitzahl: 33154
Hey Binford,
ich glaube wir müssen uns noch nen paar mal unterhalten wie du manchen sachen beim umbau löst....
bin jetzt auch soweit, denke mal nächstes wochenende wird die Spritze einziehen ;)
