...die meisten sagen einfach rotzloeffel..
Re: ...die meisten sagen einfach rotzloeffel..
boah ey ist der tief
aber sonst schick
rotzloeffelalex
- Postleitzahl: 35315
Also Manta B Federn sind definitiv sehr tief im Rekord! Aber wird umgehend abgestellt, ist mir selber zu tief!
Hab schon andere Federn in NEU liegen, die sind top denk ich!
Denkst aber noch an die Dämpfer vorne,OK?
rolö AleX
rolö AleX
Hi
das sind niemals normale Manta B Federn. Ich hab Manta B eine Windung gekürzt und der ist deutlich höher als deiner. Das sind bestimmt 40er Manta Federn.
rotzloeffelalex
Nein sind keine Originalen, sind 60ger Manta B Federn, aber gingen extrem runter, vor allem vorne!
rolö ALeX
rolö ALeX
Ja und da wunderst du dich
Hinten geht gar nicht mit Mantafedern. Da kannst die originalen von vorn reinmachen.
rotzloeffelalex
Nabend!
So wollt mal kurz updaten. Habe am Rekord nebenbei etwas rumprobiert, jedanfalls soviel wie die Zeit momentan zugelassen hat. Habe verschiedenen Sätze Federn probiert, ihn hinten mit gekürzten Gasdruckdämpfern und vorne mit Camaro Gasdruckdämpfer. Hinten muss ich noch ein Satz stärkere Gummis unterlegen,dann paßts. Dann habe ich ihn mit 8x13 und neuen 195/55/13 bestückt!
Innen habe ich jetzt nen richtig gut gebrauchten Beigen Teppich verbaut und ihm noch ein kleinens Opel GT Speichenlenkrad gegönnt!
Anbei ein paar Bilders...
Gruß AleX
Gruß AleX
- Lehrbua
- Postleitzahl: 5020
- Land: Oesterreich
zu kleine Reifen und zu wenig Kontrast am Heck, die Rückleuchten sehen m. E. bescheiden aus.
Aber wie immer, alles Geschmackssache.
Benny Benson
- Postleitzahl: 64285
Was hasten jetzt für Federn genommen?!
Hab bei mir noch die Orginalen drin mit Camaro Gasdruckdämpfern....als ich die eingebaut hab ist die Front fast 2cm hoch gekommen, jetzt komm ich auch durch leichtes Gelände
Sobald das Wetter besser wird muss ich mich auch mal um meine Kriegsbemalung kümmern
rotzloeffelalex
Moinsen!
@Lehrbua:
..ja ist halt alles Geschmacksache, aber das ist schon OK so...
Habe erst vorgehabt 205/50/13 zu fahren, aber werden nicht mehr hergestellt, und die Angebotenen sind mir zu alt. 205/60/13 sehen aus wie Traktorreifen aufem Rekord, die kann fahren wer will, nur ich nich....!
Alles in allem bin ich jetzt zufrieden!
@Benny Benson:
..HAbe mich erstmal mit den MAtna Fahrern kurzgeschlossen, denn es gibt nämlich generell drei verschiedene längen beim Manta!
Ich habe jetzt H&R Federn drin, habe G&M Probiert, Mattig, Jamex...aber die waren am besten.
Bei den Dämpfern ists halt so, das beim Camaro ein V8 drin ist, der richtig schwer ist, deswegen habe ich die weichsten von den Gasdruckdämpfern genommen, das paßt schon so!
Hinten will ich noch nen guten cm hoch, aber das ist mit dicken Federgummis kein Problem.
Hab den selben Satz Federn nochmal liegen, also falls du was brauchst, meldst dich einfach!
AleX
@Lehrbua:
@Benny Benson:
AleX
Manfred_Grabowski
- Postleitzahl: 36329
Servus Alex...
Mir gefällts echt gut! Und die Eisdiele die bei den Fotos etwas weiter unten richtung Kreisel ist ist auch echt Klasse! =o)
kannst du vllt. nochmal ein paar "Detail" Fotos machen? So die Kriegsbemalung würde mcih Interessieren und sowas... =o)
Schönen Gruß aus dem Vogelsberg wo's Vögeln gut geht....
André
André
