Standlicht will nich
Das verflixte Standlich geht nicht. Die Birnen vorn in den Scheinwerfern sind ok und beim einschalten geht auch hinten das Licht an.
Kabel sind auch alle dran. Jemand ne Idee?
Benny Benson
Postleitzahl: 64285
Re: Standlicht will nich
Hm, haste mal durchgemessen was vorne ankommt?! vielleicht passt ja ne Masse verbindung nicht. Obwohl, dann müsste ja Abblend- und Fernlicht auch nicht gehen.
Mal die Verkabelung am Sicherungskasten checken oder mal die Fassung der Standlichtbirnchen vom Dreck befreien.
Schalter und Sicherung kannst du ja ausschließen wenn das Licht hinten geht :?
Ja deswegen und es gehen ja beide nicht :? eine Birne hatte ich draußen und da sah alles so aus wie es sein muss.
Nee gemessen hab ich noch nicht bin Elektrikverweigerer :D
Benny Benson
Postleitzahl: 64285
Hab auch kein Messgerät, aber mit ner Prüflampe für 3€ kommt man auch schon gut voran ;)
autoschmiede-goetz
Postleitzahl: 65428
Ungelesener Beitrag von autoschmiede-goetz »
....komm vorbei ich kann Dir helfen , habe sogar ein Meßgerät :D
LOTTOKINGKADE
Postleitzahl: 1309
besorg dir ma bissl kontaktspray und zieh ma den stecker vom schalter, die kontakte gammeln ja meist ganz gern....
Benny Benson hat geschrieben:Hm, haste mal durchgemessen was vorne ankommt?! vielleicht passt ja ne Masse verbindung nicht. Obwohl, dann müsste ja Abblend- und Fernlicht auch nicht gehen.
genau das. Birnen raus, Schleifpapier zum reinigen der Fassung, Polfett oder sowas und dann ist gut. Abgesichert sind die Standlichter einzeln und Kontakt am Schalter ist vorhanden....
Manchmal sehen Glühbirnen allerdings noch nach Funktion aus und dann ist trotzdem Ebbe...
Sicherungskasten kannste dir sparen, die Kabel gehen auf einen Kontakt. Das Problem liegt irgendwo vorne
Fällt mir gerade noch ein, Der Hauptscheinwerfer bekommt Masse über den Stecker der auf der großen Glühbirne ist und dann wird eine Leitung an die Fassung gesteckt um dem Standlicht auch Masse zu geben. Das kann auch oxidiert sein.
Commkord
Postleitzahl: 95197
Ungelesener Beitrag von Commkord »
ich hatte mir ja einen neuen Kabelbaum anhand des Originals gebaut, Die warscheinlichkeit, dass beide Standlichter vorn nicht gehen aber hinten schon ist sehr gering denn Masse haben sie eigendlich getrennt voneinander und ich meine mich zu erinnern, dass von der Plusleitung links und recht getrennt sind, bereits vom Schalter her. D.h. wenn eine der Beiden Sicherungen durch sein sollten müsste also z.B. Standlicht rechtsvorn und rechtshinten ausfallen. aber vieleicht wurde beim verkabeln darauf nicht geachtet und die beiden Anschlüsse am Schalter nicht nach l und r getrennt sonder nach v und h und bei den Sicherungen ebenso. Somit könnte es eine Sicherung sein oder (richtig gemein) der Kontakt im/am Schalter selber.
Naja, dann noch viel Spass mit dem Kupferwurm. ;)
So seit gestern geht hinten links das Licht auch nicht mehr mit an und der Blinker auch nicht auf hinteren linken Seite :?
könnte mit dem Blinkerschalter zu tun haben. Also das Teil an der Lenksäule denn da wird ja auch das Parklich geschaltet.
Sowas lässt sich alles durchmessen aber dafür brauchst wenigstens eine Prüflampe und die kann jeder bedienen.......
Ich habe zwar auch 'nen Multimeter aber oftmals bin ich dafür zu dämlich......... :lol:
Was ich auch mal machen würde sind alle Kontakte pflegen, also alle Steckverbindungen und die Kontakte der Sicherungen reinigen. An allen Schaltern und Verbrauchern.
