Rekordumbau/Resto
finnenjung
Postleitzahl: 6003
Land: Schweiz
Re: Rekordumbau/Resto
Ungelesener Beitrag von finnenjung »
Durchgewurstelt hat geschrieben:Brauch noch Gurte hinten in 3 Punkt.Was nimmt man da am besten?
Hab meine damals hier gekauft:
http://www.stevens-wesel.de/
Grüsse aus der Schlucht
Danke Mika da schau ich dann mal.
Vorhin mal die Heckklappe vorbereitet und leider schön durchgefault unter der Kante :cry:
Brauche Tipps wie ich das am besten wieder in Form bekomme.
Uploaded with ImageShack.us
dematerialisierer
Postleitzahl: 20259
Nimm ne andere Klappe. Wenn die fürs Coupé nicht viel teurer sind als für die Limo, lohnt ne Reparatur nicht.
Masch
Postleitzahl: 47839
PU Schaum rein :D :shock: ;)
ich möchte gleich einen Ölkühler einbauen und hab mich heute gefragt ob das was ausmacht wenn ich den direkt vor den Kühler setze. Bekommt der Kühler dann noch genug Luft wenn der Ölkühler davor sitzt? Ist nur ein kleiner mit 10Reihen.
Durchgewurstelt hat geschrieben:Hallo
hola ronny,
der weg, den das öl zurücklegt bringt die kühlung, egal ob du ihn in den radkasten oder hinter den kühler einbaust.
Moin _Uwe
ich möchte den Ölkühler vor den Wasserkühler setzen und frage mich ob der Wasserkühler dann noch genut Luft bekommt. Sollte aber denke ich gegeben sein da ja die Luft auch den Ölkühler durchströmt.
was hat der 20E an als Serienleerlaufdrehzahl? Ich muss den Poti vom Commo Drehzahlmesser noch umstellen.
Seit Samstag läuft der Motor :D
Hatte nur wegen der Öldruckleuchte den Hauptstecker an den Armaturenträger angeschlossen und dachte das meine Ladekontrolleuchte auch geht aber das tut sie leider nicht.
Hab das Blau weiße Kabel verlängert und an die Lima angeschlossen und das dicke Massekabel mit angeschraubt.
Jemand eine Idee?
So heute morgen noch fix Bremse entlüftet weil ich schön auf den Hänger fahren wollte und dann nach 5 Sekunden stirbt der Motor ab und ließ sich nicht mehr dazu überreden anzuspringen. Benzinpumpe wahrscheinlich futsch :?
Der Wagen ist jetzt beim Lackierer.Farbe bin ich immer noch nicht sicher.
