Frage bzgl. Vergaser und Krümmer
vintage
Postleitzahl: 94244
Ungelesener Beitrag von vintage »
ich hatte ein leidiges Problem mit meinem Varajet 2 Vergaser, der aus einem Rekord E auf meinen Rekord C 1900 (90 PS, Automatik) geschraubt wurde und mich entschlossen endlich was anderes zu kaufen. Nun hab ich auf einem Oldtimertreffen vor kurzer zeit einen Weber 32DFT angedreht bekommen, von dem mir gesagt wurde, dass er passen würde.
Leider passt das Teil nicht ansatzweise. Ich schätze, dass der Krümmer ausm Rekord E bei mir noch verbaut ist? Was wäre besser für Leistung, Verbrauch und Geldbeutel - passender Krümmer oder neuer Vergaser?
Danke ;)
Sebastian
Re: Frage bzgl. Vergaser und Krümmer
es passen diverse Ford Vergaser von Weber auf die Ansaugbrücke vom Solex 32/32 zb der Weber Dgav
über die Suche rechts oben solltest du Infos finden was da genau passt.
vintage
Postleitzahl: 94244
Danke dir.
Habe jetzt noch einen Weber IDF 44 9M und einen IDF 45 OC bei uns gefunden. Sind die Teile kompatibel mit dem 1900er? Welche Ansaugbrücke würde für die Doppelvergaser passen?
Von den Teilen hab ich noch nix gehört. Kenne nur den Weber Dgav der auf die Solexbrücke passt.
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
hallo,
der Varajet hatt ne andere brücke als der DIDTA.
der varajet flansch ist größer.
mfg alex
