Getrag Getriebehalter-Traverse
- Postleitzahl: 31311
Tach Tach, ich schon wieder.
Also ich habe nicht nur hier im Forum die "SUCHE" bemüht, aber bis jetzt nichts aussagefähiges gefunden.
Ich suche ein zwei Bilder vom Unterboden, wo man sieht, wie das 240er Getrag Getrieb verbaut ist. mir kommt es dabei auf den Halter-Traverse an. Passt da was originales oder muß ich da was umbauen?
Je mehr Bilder, je besser.
Danke schön.
Danke schön.
- Schwedensprint
- Postleitzahl: 52477
Re: Getrag Getriebehalter-Traverse
bei meinem Rekord Coupe konnte ich die originale Traverse verwenden. Allerdings musste ich sie am Unterboden an anderen Befestigungspunkten( die aber meines Wissens immer vorhanden sind) festschrauben.
Sollte das nicht so sein, bitte korrigiert mich
'hoffe ich konnte helfen
Frank
Frank
Bei den bis Fgstnr Karossen sind glaube die Aufnahmen nicht zum verschieben. Da muss die ganze Aufnahme versetzt werden. Has du mal ein Bild vom Unterboden?
Hallo, also hier mal ein Bild des Unterbodens, wo so in etwa das Getriebe sitzt.
und diesen Halter habe ich.
Da ist am Unterboden aber nichts, wo dieser Halter passen könnte.
Ich denke, dass ich noch so einen Halter brauche.
Kann mir da wer was zu sagen???
Und könnte trotzdem jemand ein Bild posten, wo alles im eingebautem Zustand zu sehen ist???
- opel.luggi
- Postleitzahl: 86688
so sollte das im Eingebauten Zustand aussehen:
Habe die Traverse die Gummis und die Unterlegscheiben noch am Start falls welche brauchst.
Das schwarze ist das was du brauchst aber die Aufnahme an der Karosse scheint nicht die zu sein bei der man einfach verstellen kann. Da musst wohl ausprobieren und dann anpassen.
doch doch, das sind schon die "großen" Aufnahmen.Also an der Karosse musst du nichts machen.
Dann sieht es nur komisch aus weil da 2 cm Grundierung drauf sind. Dann haste ja kein Problem weiter. Motor Getriebe einbauen und schauen wo du die Gewindestangen einschraubst damit es passt.
Gewindestange ?????????????????????????????????????
die 2 Stangen die bei dir rausschauen kann man rausschrauben und versetzen.
Schau dir die Bilder vom Luggi an da siehst du die Löcher mit Gewinde um andere Getriebe zu verbauen.
