Bremsproblem Hinteracherachse
ich habe ja in mein Rekord Coupe die Bremse auf etwas größer gebaut und habe nun folgendes Problem.
Komponenten sind 22mm HBZ,20Bar Druckminderer vom GS,246mm Innenbelüftet Vorn und hinten die großen 22mm RBZ drin.
Ich habe kein Vordruckventil verbaut wie es im Rekord C verbaut ist.
Auf dem Bremsenprüfstand habe ich hinten teileweise bei max Pedaldruck eine Seite 200 und die andere 150 wenn Bremse bissl warm ist. Kalt ist es aber ähnlich 110 und 160.
Das komische das die Hand bremse absolut gleich auf beiden Seiten funzt. Das rundrehen an den Exzentern hat nix gebracht.
Soll es an dem fehlenden Vordruckventil liegen?
Schorsch
Postleitzahl: 63599
Re: Bremsproblem Hinteracherachse
Ungelesener Beitrag von Schorsch »
Könnte ein Kolben bei einem RBZ fest sein!
Nein es ist alles gängig.
Reverend Garrett
Postleitzahl: 61440
mit vordruckventil kann das nix zu tun haben. ist vielleicht noch luft in der einen seite? rollenprüfstand oder plattenprüfstand?
Rollenprüfstand.
Ja hast recht hab das jetzt auch in anderen Foren bestätigt bekommen das es eigentlich nicht mit dem Minderer oder HBZ zu tun haben kann.Werd mal die Rbz untereinander tauschen und dann nochmal entlüften und schauen ob sich das Problem auf die rechte Seite verlagert.
Hubi
Postleitzahl: 92224
Ungelesener Beitrag von Hubi »
Hallo!
Gabs mal Probleme mit ausgelaufener Bremsflüssigkeit oder Öl? So das die Beläge was abbekommen haben. Oder die Beläge tragen hinten nicht gleichmäßig.
An sonsten tipp ich auch auf Luft im System.
Hubi
Ja auf der Seite die überbremst war die Manschette am RBz defekt und da ist Flüssigkeit ausgetreten. Habe aber alles mit Bremsenreiniger gereinigt.
Hubi
Postleitzahl: 92224
Hallo!
Hmm, wenn Du Pech hast wirst Du die Beläge wechseln müssen. Bremsflüssigkeit führt zum aufquellen und schmieren der Beläge.
Ok Hubi das werd ich morgen mal prüfen und mal schauen wie die in meiner anderen Achse aussehen.
