Was für Felgen fahrt ihr
- GT-Wolle
- Postleitzahl: 50321
Möchte an meinen Caravan vorne die belüftete 10 Zoll Bremse verbauen.Habe z.Zt 5Jx13 drauf.Da passt die Bremse net drunter.Wollte evtl 14 Zoll oder ATS nehmen.Sollte H-tauglich sein.Was fahrt ihr den so.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
dematerialisierer
- Postleitzahl: 20259
Re: Was für Felgen fahrt ihr
6x14 Mahle BBS. Bald 7x15 Stahl.
- Klingonen-Thomas
- Postleitzahl: 0
Originale 5 J 14 Sportstahlfelgen mit 185/70 14 - Bereifung - ist absolut stressfrei h-kennzeichenkonform. A
zu felgen und reifen hatte ich schon mal angefangen was zusammenzuschreiben....-> siehe hier
- Monsterbacke
- Postleitzahl: 35578
Die da,
vorne in 17 hinten in 20 zoll......
da hast du jede Menge Platz für jede Bremse, vorne sind zudem noch 40mm und hinten 30mm. Distanzscheiben verbaut
- Klingonen-Thomas
- Postleitzahl: 0
Hi Monsterbacke, keine Probleme mit Schleiferei an den Radhauskanten?Monsterbacke hat geschrieben:Die da,
da hast du jede Menge Platz für jede Bremse, vorne sind zudem noch 40mm und hinten 30mm. Distanzscheiben verbaut![]()
LG
Thomas
- Monsterbacke
Bislang nicht, ist aber noch nicht im harten Einsatz getestet gebe ich zu, ein bekannter fährt das auch so , da stehts noch so 5mm weiter raus, er hat keine Probleme, ich werde aber auf jeden Fall die Radlaufkante noch umlegen. hinten is alles top, Panhardstab is verlängert, da is jede Menge platz da hab ich die Kante schon gelegt, könnte da locker noch tiefer, aber dann wirds vorne wieder schleifen und gerade stehen sollte er schon...
- Klingonen-Thomas
- Postleitzahl: 0
Nicht schlecht - ich hatte früher auf meinem Commo 8J16 Rials drauf - mit 205/50 16 - Reifen - da gab es in scharfen Linkskurven mit schweren beifahrern immer etwas geschleife trotz gebördelter und leicht gezogener Kotflügel.....Monsterbacke hat geschrieben:Bislang nicht, ist aber noch nicht im harten Einsatz getestet gebe ich zu, ein bekannter fährt das auch so , da stehts noch so 5mm weiter raus, er hat keine Probleme, ich werde aber auf jeden Fall die Radlaufkante noch umlegen. hinten is alles top, Panhardstab is verlängert, da is jede Menge platz da hab ich die Kante schon gelegt, könnte da locker noch tiefer, aber dann wirds vorne wieder schleifen und gerade stehen sollte er schon...
Und an der Hinterachse habe ich das Problem damals erst durch die Montage von Caravanfedern in den Griff bekommen
- paulchenbecks
- Postleitzahl: 63571
Hier mal ein Felgenrechner...hat mir schon oft weitergeholfen.
http://www.jennyxxx.de/index.htm
Gruß Franky
Gruß Franky
- GS 2800
- Postleitzahl: 31311
Moin Wolle,GT-Wolle hat geschrieben:Möchte an meinen Caravan vorne die belüftete 10 Zoll Bremse verbauen.Habe z.Zt 5Jx13 drauf.Da passt die Bremse net drunter.Wollte evtl 14 Zoll oder ATS nehmen.Sollte H-tauglich sein.Was fahrt ihr den so.
Gruß Wolle
Buick - Felgen, 6 X 14, ET um die 18mm, Bereifung vorne:185/60VR14, hinten: 185/70VR14.
... und alles mit H-Kennzeichen.
Andreas
Hubraum statt Spoiler
