Drigende Frage: Passen Caravan Federn in 2TL Rekord C ?
iris91
Postleitzahl: 6108
Ungelesener Beitrag von iris91 »
Hey,
mein C-Rekord (1971) liegt extrem tief sobald einer hinten drin sitzt oder etwas im Kofferraum liegt.
Daher: Passen die Federn vom Caravan in den 2tl ? Und verändert das die Zuladung stark, sieht das komisch aus etc. ? ? ?
Bitte um Hilfe, da meine eine Feder gebrochen ist und ich nun schnell Ersatz brauche!
Danke!
Re: Drigende Frage: Passen Caravan Federn in 2TL Rekord C ?
Auch die Caravanfedern sind vermutlich nicht mehr neu - einbauen und neue Gummiteller wenn nötig. Der Caravan war serienmäßig nie hinten hoch...nur die Federn etwas straffer für die Zuladung.
Nein, GT, das stimmt so nicht.
Die Caravanfedern sind im unbelasteten Zustand ca.2-3 cm kürzer und wesentlich straffer. Mein Coupe steht mit den Federn jetzt ca. 2-3 cm höher und mit 60-70 kg Werkzeug und 2 Kisten Bier genau gerade.
iris91
Postleitzahl: 6108
Hmm ok,
Danke erstmal! Ich denke mal ich werds drauf ankommen lassen und auch mal Caravn Federn rin hauen. ISt ja schnell gemacht!
Ich fahr den halt im Alltag und öfter mit 2-3 Leutchen! Von daher ist straffer gar nicht sooooo schlecht!
Danke
Wenn ich 2 Kästen Bier trinke und mich dann in den Kofferraum lege
dann erscheinen mir 2-3cm kürzere Federn auch 2-3cm höher :mrgreen:
oft fehlen auch die Gummiteller die einfach weggebröselt sind..
da wären dann auch ein cm Spielraum.
Federnwechsel ist immer spannend weil man Bauteile wechselt die eine
unbekannte Vergangenheit haben - nicht mal die Rekordflüsterer unter uns
von außen sehen können was noch an Vorspannung übrig ist...
sable
Postleitzahl: 31848
Die gibt es auch neu:
http://www.ebay.de/itm/1xHA-Serien-Ersa ... 3f0132011d
Niveaulift kann ich empfehlen, fahre ich im Caravan und bin damit sehr zufrieden!
