Hilfe benötigt! MAHLE BBS KBA 40070, Rekord C m. Commo Achse
Diana_Fusch
Postleitzahl: 67701
Ungelesener Beitrag von Diana_Fusch »
Jungs, ich brauche eure Hilfe!
War eben auf dem TÜV.
Rekord C, BJ 05/70, 2TL, 17s mit 5-loch
AU direkt bestanden, alles andere ok, hätte direkt TÜV bekommen, wären die vorderen Federn nicht gebrochen (was ich wusste, wollte halt nen Mängelbericht).
Der TÜV Prüfer war SEHR wohlwollend, also kein Arsch...hat sogar gesagt, er gibt mir keinen Mängelbericht, da er davon ausgeht, dass die Suche nach Federn länger als 4 Wochen dauern könnte...hab nicht mal einen Cent bezahlt.
1. Frage:
Ich brauche Federn für die VA, hier wird immer geschrieben, Manta B/Ascona B passen? TÜV Prüfer war skeptisch diesbezüglich...
Es sind Gasdruckdämpfer drin, weder auf dem Dämpfer noch auf den Federn konnte man irgendeine Nummer finden. Was für eine Feder in aller Welt soll ich dem guten Stück nun besorgen???
Dann hätte ich gerne die Mahle BBS eingetragen mit der KBA Nummer 40070, Reifengröße 185/60 R 14. Er sagte, von der Freigängigkeit her überall absolut unbedenklich, er hätte Bedenken wegen "historischem Kulturguts" etc. Ich redete was von ABE und zeitgenössischer Felge usw...also: Ich muss auf den Haupttüv wegen der Eintragung...was erzähl ich den Typen? Mit welchen Unterlagen kann ich die beeindrucken, dass die mich nicht direkt auslachend wieder wegschicken??? ;)
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Grüße,
Diana
Ach ja: Stehe mit der HA auf der Rolle, geht die Handbremse zu und nicht wieder auf! :shock: Hat er sich nen perfekten Zeitpunkt ausgesucht für...hatten wir vorher noch nie!
Re: Hilfe benötigt! MAHLE BBS KBA 40070, Rekord C m. Commo A
Hi
Federn kannst du die Standard Feder vom Manta bzw Ascona nehmen wenn du keine großartige Tieferlegung möchtest oder besorgst dir hier über den Teilemarkt gebrauchte originale.
Mahle BBS müssten theoretisch Eintragungsfähig sein aber bei den neuen Regeln in bezug auf H hab ich keine Ahnung ob dir jemand einen 185/60 einträgt da dein Tacho dann nicht mehr richtig anzeigt. Aber ein Anruf bei der Tüv Stelle sollte klarheit bringen was geht und was nicht.
Diana_Fusch
Postleitzahl: 67701
Ok, Danke schon mal.
Habe gefunden mit der Nummer 312187 oder 312185.
Passen die beide?
Wenn das Nummern aus dem Ersatzteilkatalog sind werden die dir nicht viel nützen da auf keiner Federn was eingeschlagen ist. Gab nur Farbmarkierungen.
Diana_Fusch
Postleitzahl: 67701
Hmm, hab die bei Ebay gefunden, sind wohl die original Opel Ersatzteilnummern...laut denen sind sie beide für Ascona/Manta B
Diana_Fusch
Postleitzahl: 67701
Das sind die Maße:
Dicke/Stärke [mm]: 12,7 / Durchmesser [mm]: 117 / Höhe [mm]: 394
Solltest halt wenn möglich gleich die passenden Federn einbauen da die Aktion nicht in 10min gemacht ist. Aber normale Mantafedern passen. Sollten denke ich so für 60€ neu zu bekommen sein. Dem Tüv Menschen würde ich sowas nicht erzählen das du keine original Federn verbaut hast.
Diana_Fusch
Postleitzahl: 67701
Du, der TÜV Mensch ist echt sehr kulant! Hat gesagt, ich soll halt irgendwas Passendes finden. Hat auch nix wegen den Dämpfern gesagt. Ich hab die jetzt bestellt, 57,99€ inkl. Versand. Wenn Ascona B/Manta B draufsteht, wirds auch so sein...hoffentlich.
Nochmal zu den Felgen:
In der ABE stehen ja keine 185er Reifen drin.
Bringt mir die ABE dann überhaupt was? Ist dann sowieso eine Einzelabnahme fällig?
Wird so oder so Einzelabnahme. Weil in keinem Gutachten Rekord C steht. Wie breit sind die Felgen?
Diana_Fusch
Postleitzahl: 67701
7J 14...
