Obere Führungsrolle für Fensterheber - wie tauschen ?
Rookie
Postleitzahl: 53229
Hallo Kollegen,
in den beiden Türen meiner zweitürigen Limo ist von der oberen Führungsrolle des Fensterhebermechanismus nichts mehr übrig. Der Heber funktioniert zwar auch ohne die Rolle, geht aber zusammen mit den neuen Führungsschienen der Fenster zu schwer. Wo bekomme ich Ersatz her ? Kann die Achse dieser Rolle demontiert werden ? Sieht aus wie ein Nietkopf ?
Beste Grüße aus Bonn
Dr_Gonzo
Postleitzahl: 1279
Re: Obere Führungsrolle für Fensterheber - wie tauschen ?
such die ganze schiene.
die türen sind meist schneller durch
als die führungsschienen.
also wechsel am besten gleich komplett.
Rookie
Postleitzahl: 53229
Für den Fall, dass irgendwann nochmal jemand das Problem hat:
An der frisch lackierten Tür zu meucheln hab ich nicht übers Herz gebracht. Deshalb den Niet, der die Achse der oberen Seilrolle bildet, mit dem Dremel vom Rest der originalen Führungsrolle befreit und ein passende Aluriemenscheibe zusammen mit dem Kabel aufgeschoben.
Bin selber erstaunt wie sicher und definiert die Rolle sich dreht und das Stahlseil abrollt.
