Rekord C Coupe - Auspuffbefestigung ?
- Speedster
- Postleitzahl: 59174
für die H-Zulassung sind noch einige kleine Dinge zu erledigen.
Sicher wird der Prüfer was sagen bei der Auspuffkonstruktion, da die Gummis ja ,,abgehen'' können.
Weiß jemand wie es richtig verbaut wird ?
Re: Rekord C Coupe - Auspuffbefestigung ?
Das passt schon so. Gummis soweit wie möglich nach innen schieben.
- Speedster
Ich will nur nicht 2 mal die Tour von 100 km mit dem Auto machen, wegen Kleinigkeiten
Wie war es denn ursprünglich ?
Sieht auf jeden Fall so aus als wäre es so gewesen.
War es oben vielleicht etwas gebogen wie die Schelle wo das Gummi drauf sitzt vom Auspuff ?
- kannegiesser
- Postleitzahl: 25479
moinsen
sieht gut aus, am endtopf fehlt aber ein gummiring
- Speedster
Danke, aber ich habe nur eine Schelle am Endtopf ?
- kannegiesser
ja das stimmt da müßen aber 2 gummies rein die dan nach oben v förmig an die halterung gehen
- Speedster
Verstehe ich nicht
Oben werden je 1 Gummi links und rechts über den Halter gehängt und unten zusammengeführt am Haken des Endschalldämpfers.
Die beiden Gummies sehen dann aus wie ein "V"
- Speedster
