Wer fährt Wolfrace?
- Bernd aus AC
- Postleitzahl: 52499
Wer fährt Wolfrace?
Hallo Zusammen
auf der suche nach pflegeleichten, hübschen Alufelgen wären Wolfrace schon schön.
Da werden welche angeboten der Dimension 6x14 - 105 out.
Bei der Internetsuche kommt auf einer Finnischen Seite die Erklärung 105 out sei 0,105 Zoll negative Einpresstiefe also ET = ca.-3mm.
Kann mir jemand sagen ob das stimmt?
Ich möchte nicht breiter als 6" und es soll locker ins Radhaus passen. Da wäre also eine ET zwischen 10 und 20 die Grenze.
Vielleicht fährt hier jemand Wolfgrace Felgen und kann mir Auskunft über die Dimension geben.
Bernd
Bernd
- Cowboy
- Postleitzahl: 97653
Re: Wer fährt Wolfrace?
Hi Bernd,
ich habe Wolfrace drauf, allerdings 7x14, aber auf dem Felgenrand steht e11. Die Kennzeichnung der Felge ist am äusseren Rand erhaben eingegossen. Mein Gutachten dazu ist von der Fa. Mössner.
Bei meinem GT habe ich auch Wolfrace eingetragen in 6x13 ET 13 vorne und 7x13 ET 5 hinten. Felgen sind auch mit der erhaben eingegossene Kennzeichnung.
Eventuell gibt es auch ausländische Felgen, wo die Kennzeichnung anders ist. Ich habe 3 Sätze hier, die alle gleich sind.
So long,
Jack
So long,
Jack
						- Bernd aus AC
Ja stimmt.
Am Rand eingegossen steht "6x14-105 out".
Und welche ET ist das nun?
Bernd
Bernd
hola bernd,
frag mal den tompet, der hat den carAvan vom fassbenzin gekauft und der hat wolfrace verbaut.
- Thomas P.
- Postleitzahl: 49074
Moin, habe gerade nachgesehen: Das sind auch ET 11-Felgen, allerdings auch in 7".
Grüße, Thomas
									Grüße, Thomas
http://www.classic-carre.de
- Cowboy
Ich hab mal Tante Google zu dem Thema befragt: Es müsste demnach wohl 0.105 OUT sein.
http://www.sporting-reliants.com/wheel_guide.htm
Damit wäre die ET dann ca. - 3
Ist sehr wages Halbwissen, das man aber an der Felge mal nachmessen könnte.
						- Bernd aus AC
Zweimal Halbwissen ist doch auch ein Ganzes....
denn die ET-3 hatte ja die finnische Seite auch schon gesagt. Dann wird das wohl stimmen.
Nee, das baut mir zu breit.
Danke Euch für die Infos.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
