Merkle - 380v - ist ein Gerät für Werkstätten. Ausgeliehen - werde mir aber das gleiche kaufen.
Die meisten Schweißgeräte haben 380V Stecker, aber arbeiten mit 230V.
Uralter Trick.
Dieses hier scheint tatsächlich mit 3Phasen zu arbeiten.
Uralter Trick.
Zuletzt geändert von rek-c-coupe am Mittwoch 9. Dezember 2015, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
- binford66
- Postleitzahl: 64720
Also daran liegt's schonmal nicht....
R.
R.
hola gt,
willst du mit der karosserie auf die straße oder motorsport machen ode gar nordschleife fahren
merkle baut richtig gute schweißgeräte, aber man muss halt auch versuchen es richtig einzustellen.
1) stelle mal den gasdruck auf 18 bar und probiere indem du in 0,5bar schritten hoch und runterregelst- wärend du probe schweißt 2)dann gehst du mit dem drahtvorschub runter und 3) nimmst für die nächsthöchste schweißstufe. deine schweißpunkte brennen nicht durch und es kommt zuviel draht.
stabil ist das was du da schweißen tust nicht.....mit sowas will ich nie einschlagen oder schnell fahren wollen....und vor allen dingen schweiße mal punkt an punkt bis du ca 20mm lange schweißnähte hast. zwischenräume lässt du 15mm frei und machst wieder punkt an punkt.
Guten Morgen !
Der gasfluss wird bei mir nicht in bar sondern in litern/Minute gemessen
Und steht auf 8 Liter was für 0,5er Draht ausreichend ist - das zeigt auch
Die Oberfläche der schweisspunkte
Für die richtige Einstellung habe ich ein Übungsblech gemacht und
Dann die Stromstärke 4 mit drahtvorschub 3 als optimal gefunden.
Auf dem Foto Nr. 6
Kritisch ist die Verbindung von frischem Blech und altem Blech
Weil das alte schon bei Stromstärke 2 durchbrennt.
Für die Rennstrecke habe ich schon ein Auto und das ist kein Opel
Auf dem Foto Nr. 6
- binford66
0,5 mm Draht ?
0,8 mm wäre ideal.
0,8 mm wäre ideal.
Jetzt mach ich mir langsam Gedanken schon bin ich ein paar Tage nicht im Forum läßt die Auswahl der Bilder nach. Erst eine falsche Muschi und dann garnichtsmehr.
Gruß nach Bayern
Andi
Gruß nach Bayern
Andi
- herr-e
- Postleitzahl: 2000
Bin grad auf Urlaub bei Zürich - heute in der wunderbaren Miro Ausstellung gewesen
Und dazwischen ein "werkstatthund"
Nächste Woche hab ich wenig Zeit vielleicht schaffe ich es noch
Die Vorderachse zusammen zu setzen oder das Armaturenbrett
Anzufangen...
Anzufangen...
- herr-e
hast du den Hund als Dinosaurier verkleidet ???
