Commodore 2TL
Commodore 2TL
Hallo zusammen,
hab meinem Commo neues Schuhwerk gegönnt, und ich finde das kann sich sehen lassen. Braucht aber wohl noch ein paar Spurplatten hinten, sonst ist die Spur vorne breiter wie hinten.
Damit gabs erst mal frischen TÜV.
Als nächstes möchte ich von 4 Gang Automatik auf 4 Gang Schalter mit Overdrive umbauen. Solange ich das Auto noch gelegnetlich im Berufsverkehr benutzt habe, war die Automatik echt angenehm, aber jetzt hab ich wieder Lust auf selbst schalten.
Als erster muss der Schalthebel allerdings angepasst werden damit er zumindest ungefähr an der richtigen Position rauskommt. Zum Vergleich hab ich ein defektes normales 4Gang daneben gelegt.
Der Schalthebel sitzt so nur rund 3 cm höher als an der originalen Position. Mal sehen ob ich noch was an der Übersetzung der Hebel ändere wenn ich schon dabei bin, und die Wege ein wenig kürzer zu machen, speziell von vorne nach hinten.
Re: Commodore 2TL
Für was willst du unbedingt das Overdrivegetriebe einbauen . Bringt das soviel das sich der Aufwand lohnt :?:
commo chaot
Postleitzahl: 65599
Re: Commodore 2TL
Hi Hannes,
schön malwieder was von deiner Limo zusehen und zulesen.
Sieht sehr chic aus mít den neuen Schuhen :good
4G Overdrive klingt interessant, mal schauen was du für ein Fazit abgibst.
Gruß Hendrik
Re: Commodore 2TL
Einfach ein schöner Wagen.
Re: Commodore 2TL
ich hab bei mir die sperre rausgeflext,damit kommste schön tief
gruß andreas
p.s. 20 % weniger drehzahl,das lohnt sich :!:
commo chaot
Postleitzahl: 65599
Re: Commodore 2TL
kannegiesser hat geschrieben:
Sonntag 6. Dezember 2020, 18:13
gruß andreas
@Kanne, läuft bei dir ;) Bei deiner Leistung brauchst du ja auch keine Sperre :D
Re: Commodore 2TL
etwas am Getriebe gebastelt um die Schaltwege zu verkürzen:
damit ist der weg den der knauf zurücklegt halbiert. ca 10 cm vom ersten in den zweiten, hätte auch noch 2 zwischenschritte zur Auswahl. Ausserdem ist die Länge des unteren Hebels einstellbar so dass später auch die Position des Schaltknaufs justiert werden kann.
Weiss jemand wo ich die buchsen für die Schaltstange in neu kaufen kann? die alten sind bei der Demontage einfach zerbröselt.
kekimo
Postleitzahl: 74382
Re: Commodore 2TL
Hallo Hannes,
was macht der D-Rekord?
Grüße René
Sommer ist geil!!!!!
100% Original
blueQP
Postleitzahl: 79263
Re: Commodore 2TL
Ungelesener Beitrag von blueQP »
Schöne Reifen. Rotring. Ein echter Traum. Hätte ich auf gerne, ist mir aber zu teuer :(
