die Vollresto kann beginnen!
- Reifenfutzy
- Postleitzahl: 58089
Re: die Vollresto kann beginnen!
Das sieht ja mal richtig gut aus wenn das schweissen fertig ist hast du das schlimmste geschafft.Weiter so
Gruss Jens
Gruss Jens
ja das blech ist meistens der größte zeitvernichter, aber auch der lackaufbau -das fahrzeug soll absolut wellenfrei und perfekt werden- frisst einiges an zeit.....
heute die endspitze fertig eingepasst und stumpf eingeschweißt. die schweißnaht ist ja vom kofferraum aus auch sichtbar und dementsprechend sauber sollte man schweißen und verschleifen....
der radlauf an sich ist bis auf zwei stellen perfekt. die zwei stellen, wo sich das blech etwas gehoben hat, habe ich rausgetrennt und ersetzt. der rest des radlaufs bleibt original.
natürlich ist auch das doppelte blech der hinteren gurtbefestigung durchgefault.....
also raus damit....
und einmal in neu:
morgen noch das verstärkungsblech mit dem feingewinde (gelle driver
)wieder einschweißen und das antennenloch in der seitenwand verschliessen, danach runter mit der karosse von den böcken und erstmal seitlich auf ne matratze legen um besser an den rahmenbogen links zu kommen...
macht einfach spaß, wenn's voran geht
also raus damit....
und einmal in neu:
thanX tobsen, geb mein bestes
heute nicht so viel gemacht, aber etwas schon: kofferaumboden links über der banane war natürlich auch durch, aber nicht so wild: hab dann noch die bohrungen im radlauf für die zierleisten angebracht und anderen kleinkram gebohrt. von den böcken ist er auch schon unten, morgen kommt er in seitenlage auf die matratze. musste heut erstmal den saustall in der werkstatt aufräumen
ALLES BANANE
es gibt tage die sind gut, andere wiederum nicht -heute war der definitiv nicht so toll...mehrere rostige fleckchen im bereich des rahmenbogen links über der achse ließen nichts gutes vermuten....
bis demnächst in diesem theater gruß uWe
uff... ! Danke für die Fotos und Respekt
und Respekt an Deine ollies für die fabelhafte Leistungsdiät.
- Reifenfutzy
Sieht super aus, die habe ich auch bei meinen so gemacht.Das schlimme dabei ist das Loch wurde immer grösser umso mehr man den Rahmen offen machte.Respekt
Aber nur so geht es, mach weiter so du schaffts das.
Gruss Jens
Gruss Jens
- kannegiesser
- Postleitzahl: 25479
nabend
wenn ich einem schrauber blind vertrauen würde....da gibt es für mich nur einen..
und der heißt uwe
und der heißt uwe
