Woran kann es liegen das die Hinterachse völlig überbremst und richtig heiß wird?
Ist ne Commo B GSE Achse mit Scheibenbremse
Ein Bremsdruckregler ist verbaut.
Gibt es verschiedende Bremsdruckregler? wenn ja welchen brauch man?
GSE Achse?
- commodorea
- Postleitzahl: 30177
- Thomas P.
- Postleitzahl: 49074
Re: GSE Achse?
Hi Stefan,
ich hatte das gleiche Problem: Bremse vo sind Bmw innenbelüftet, Bremse hi Commo B GSE, mit orig. Bremsdruckregler. Bei extrem hartem Bremsen stellte sich die Kiste quer(aus 140-150km/h voll in die Tasten). Ich habe es mit einem BremsKRAFTregler von ISA-Racing in den Griff bekommen, werde abr nochmal neu abstimmen, enn ich vorne Ferrodo oder EBC Beläge neu druff hab.
Wenns schon bei niedrigen Geschw.passiert, bleibt nur der Drckregler oder du hast voxtrem stumpfe Beläge 'drauf.........
Viel Glück bei der Suche!
Thomas
Thomas
http://www.classic-carre.de
Re: GSE Achse?
Hallo Stefan,
Mir fällt da grad das "Ventil" im HBZ für den hinteren Bremskreis (Trommel) ein.
Soweit ich weiss muss das bei Scheiben weg... sonnst gibts Probleme mit der Rückstellung.
Grüsse
Grüsse
