Rekord C startet schlecht
tho78
Postleitzahl: 0
Ungelesener Beitrag von tho78 »
mein Rekord startet schlecht, wenn er einige Stunden, Tage, Wochen gestanden hat....also eigentlich immer wenn er nicht gerade zufällig gelaufen ist und man nur kurz abstellt.
Jemand ne Idee wo ich da mit der "Fehlersuche" anfangen soll ? Batterie ist frisch geladen
Gruß und danke
Tho
Lehrbua
Postleitzahl: 5020
Land: Oesterreich
Re: Rekord C startet schlecht
was meinst du mit startet schlecht?
Mehrmals Orgeln bis er startet?
Dies ist normal, da die Schwimmerkammer im Vergaser üblicherweise keinen Sprit mehr drinnen hat. Damit benötigt der Motor ein paar Umdrehungen, damit die Spritpumpe wieder frischen Sprit aus dem Tank in die Schwimmerkammer pumpen kann.
Tic-Tac
Postleitzahl: 45476
der Dieter.K kann vieleicht schnell helfen ;)
Bild speichern und mit normal Windoof vergrösser zum lesen
tho78
Postleitzahl: 0
Danke für den Übersichtsplan.
Problem ist folgendes : Immer wenn der Wagen kalt ist, muss ich 10 mal und mehr den Anlasser betätigen, bis der Wagen dann mal anspringt.
Weiterhin habe ich dann öfters das Problem, wenn ich dann den Rückwärtsgang einlege (Automatik !) der Wagen absäuft.
Ergibt sich schon die nächste Frage : Stellt man am Vergaser auch die Drehzahl ein, die man in Stufe D und R von der Automatik hat ???
Ich wechsel jetzt erstmal die Zündkerzen und neue Zündkabel ....
Tho
aber das klassische "2 mal Gaspedal durchtreten" vor dem anlassen aus kaltem Zustand machst du schon oder?
tho78
Postleitzahl: 0
jo das mache ich....bringt leider nix :-(
zündkabel sind ja nicht wirklich einfach zu bekommen .....
gruß
tho
logo
Postleitzahl: 40789
Ungelesener Beitrag von logo »
tho78 hat geschrieben:jo das mache ich....bringt leider nix :-(
gruß
tho
Kupferzündkabel bekommst Du als meterware bei jedem
guten Teilehöker und die Zündkerzenstecker auch.
MfG Karsten
tho78
Postleitzahl: 0
Habe Zündkabel mittlerweile bestellt.
Berichte mal, ob das was bringt mit dem Austausch. Wobei das Kaltstartverhalten ja verm. nicht direkt mit den kabeln zusammenhängen dürft.
Tho
kekimo
Postleitzahl: 74382
Hatte das gleiche Problem (Commo GS), ewig orgeln, bei dem einlegen der Fahrstufen D oder R ging der Wagen aus.
Bei mir war es Falschluft am Vergaser (Zenit). Aber erst wurde die Zündung überprüft, neue Kerzen, Kabel etc. Dann der Vergaser wieder neu eingestellt, ne Weile gings, dann wieder das selbe.
Nochmal Vergaser eingestellt, ging wieder ein paar Wochen, dann der selbe scheiß.
Dann den Luftfilter ausgespült, dann wieder Zündung eingestellt, dann wieder Vergaser eingestellt, dann wieder nach ein paar Wochen der gleiche Mist. Vor allem wurde das zum Problem, wenn der Wagen warm wurde, im Stau z.B., ging die Temperatur hoch, ging der Moror irgendwann aus und nicht mehr an. Abkühlen lassen, und dann weiter fahren.
Ich hatte einen Verzug am Vergaserfuß (vorderer Vergaser) von fast 3mm. Vergaserfuß geplant,
Vergaser gereinigt, neu abgedichtet, seitdem problemlos.
Sommer ist geil!!!!!
100% Original
tho78 hat geschrieben:Hallo,
Gruß und danke
Tho
19 s motor mit solex didta? dann vermutlich falschluft wegen verzogenen gehäuses....
