meine V8 coupe
Re: meine V8 coupe
Auch Meister Röhrig hätte seine Freude an den Krümmern. :P
Re: meine V8 coupe
stehst du auf gewicht auf der vorderachse :shock: ?
A COUPE V8
Postleitzahl: 0
Re: meine V8 coupe
Ungelesener Beitrag von A COUPE V8 »
Greaser hat geschrieben:Schöne Arbeit! Viel Spaß beim Wechseln der Zündkerzen ;)
ist gans einfach!
A COUPE V8
Postleitzahl: 0
Re: meine V8 coupe
Uwe ausm Ländle hat geschrieben:stehst du auf gewicht auf der vorderachse :shock: ?
V8 ist nur 25 kg mehr gewicht,und der batterie geht nach dem kofferraum.
lars
Postleitzahl: 70794
Re: meine V8 coupe
das große gewicht sitzt doch hinter der vorderachse....das tonnenschwere th700 ;)
Re: meine V8 coupe
nabend ,
das th 700 ist doch mit overdrive richtig? was muß alles an der karosse geändert werden damit das vernünftigt paßt?
lars
Postleitzahl: 70794
Re: meine V8 coupe
du hast doch das powerglide drin, oder? das ist ziemlich klein.
ich hab ein borg warner t5 (schalter) getriebe. das ist kleiner als das th700 bzw. die anderen th getriebe und das ist schon eng. die automatikgetriebe werden zur glock hin relativ dick. wahrscheinlich muss das getriebe weiter nach vorne. das würde auch der einbauposition des motors auf den bildern hier entsprechen. der motor in meinem sitzt weiter hinten.
A COUPE V8
Postleitzahl: 0
Re: meine V8 coupe
kannegiesser hat geschrieben:nabend ,
ja der TH700r4 ist eine mit overdrive und ein elektronischer lockup.
nur der tunnel etwas groser machen,mit ein hammer etwas kloppen.
heute die cardanwelle wieder mal verkurzt um 5.5cm
morgen neue lak, und dan unter der wagen montieren.
Guido
Postleitzahl: 33378
Re: meine V8 coupe
Ungelesener Beitrag von Guido »
Lässt du die Welle nicht neu wuchten?
Re: meine V8 coupe
lars hat geschrieben:du hast doch das powerglide drin, oder? das ist ziemlich klein.
moin lars
ja ich hab das powerglide drin.ich will aber unbedingt ein overdrive.das th 200 4 r soll ja nicht so gut wie das th 700 4 r sein. aber wenn der motor mit dem th 700 weiter nach vorne muß als wie mit dem th 200 dann ist das letztere wohl besser oder?ich mein bzgl fahrverhalten.
wie weit reduziert sich die drehzahl mit dem t 5 getriebe vom 4.auf den 5. gang?
